Для замены ламп подсветки следует сначала аккуратно отщелкнуть облицовочную рамку центральной консоли Со стороны переднего пассажира, снизу снимаем стопорное кольцо и отключаем трос Откручиваем крепление самого троса Аккуратно поддеваем блок управления отопителем с двух сторон и вытягиваем его на себя, насколько это возможно без усилий Чтобы снять блок полностью, следует отключить вакуумные трубки Отсоединить электроразъемы И вытянуть трос управления краном печки После этого панель должна полностью выйти и откроется доступ к лампам подсветки Замените перегоревшие лампочки и произведите сборку в обратной последовательности.
