Daewoo Nexia. Генератор умирает, или..?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vladim76, 7 апр 2016.
  1. Vladim76
    Vladim76 Новичок
    Daewoo Nexia
    Доброго времени суток!
    Что-то происходит с автомобилем, вот думаю, не генератор ли это? Или возможны другие причины?
    Две недели назад после проливного дождя и езды по лужам, при повороте ключа, перестали гореть индикаторы на приборной панели слева (где масло, ручник и т.д.). Справа отображение открытой двери работает. Подсветка панели, фары, магнитола и т.д. - все работает.
    Неделю назад, слева, все же загорелся один значок - аккумулятора, при этом остальные индикаторы так и не загораются. С утра, когда завожусь, значок акб начинает загораться только после того как машина немного поработала на холостых, и сопровождает он меня на протяжении всего дня - утром горит ярче, днем тускло. В момент загорания значка акб, по-моему, у мотора меняется звук.
    Где копать..?
    @help
  3. Messir
    @Vladim76, здравствуйте.
    Для начала Вам следует отключить акб и "пройтись" по всем соединениям силовых кабелей. Плюсовой - стартер, генератор; минусовой - кузов. Проверьте разъемы блока предохранителей под капотом. После, запустите двигатель, включите ближний свет фар и проверьте напряжение на клеммах акб. Если напряжение будет ниже 13,5 В, то надо снимать и смотреть генератор.
