Неисправность датчика скорости может вылиться не только в нарушении показаний спидометра, но еще и к плавающим оборотам, дерганьем на ходу и увеличением расхода топлива. Очень часто в таких случаях загорается индикатор Check Engine. Если после проведения диагностики выскочила ошибка по датчику скорости, то его можно попробовать реанимировать. Сам датчик составной и состоит из двух частей: механической и электронной. Механическую следует осмотреть на предмет повреждения зубьев и свободного вращения вала. Чаще всего, причина кроется в плате электронной части датчика. Ввиду тяжелых условий работы, пайка на плате отваливается, пропадает контакт и появляются заметные окислы. Выньте плату из корпуса датчика и тщательно пропаяйте все точки маломощным паяльником с флюсом. После пропайки соберите датчик и залейте плату канифолью - это несколько продлит ей срок жизни. Источник.
