ДЭУ НЕКСИЯ 2007 г.в (16кл) не показывает уровень топлива
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем REN7777, 1 май 2015.
  1. REN7777
    REN7777 Новичок
    ДЭУ НЕКСИЯ
    @help Уважаемые мастера ,подскажите после замены бензонасоса(установил от ВАЗ 2110) н
    а панели приборов не показывает уровень топлива,я как понял там отдельная система датчика и поплавка не взаимосвязанная с бензонасосом.Подскажите с чего начать и как устранить.Спасибо.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @REN7777, насос здесь не при чём. На нём можно только полярность перепутать. Осмотрите сам датчик уровня топлива. Скорее всего, когда меняли бензонасос, нарушили соединение в цепи датчик-панель приборов. Проверьте место подсоединения датчика, скорее всего причина в окислившемся или отошедшем проводе. Надеюсь, что больше никуда не лазили.
  4. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @REN7777, Так же смотрите состояние самого поплавка(находится возле бензонасоса) возможно при установке насоса-вы его повредили или не той стороной поставили в бак.
    Для того что бы не перепутать-на крышке бензонасоса есть стрелочка и на баке тоже, они должны смотреть друг на друга.
    Messir нравится это.
  5. Messir
    Бывает, что поплавок при установке на пустой бак цепляется за перегородки, вот и не показывает.
