Проблемы Дергает на ходу, глохнет. Opel Astra 1.4, 1992 г.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 24 май 2016.
  1. Messir
    Здравствуйте. У Вас стоит карбюратор или инжектор?
    Первое, что надо сделать - это заменить свечи и свечные провода, проверить чистоту модуля зажигания.
    Если инжектор, то:
    1. Снять и промыть дроссельный узел. При установке обратить внимание на герметичность и отсутствие подсоса воздуха.
    2. Промыть или заменить сеточку топливного насоса (в топливном баке)
    3. Заменить топливный фильтр.
    4. Промыть и проверить клапан холостого хода.
    5. Проверить давление в топливной системе.
    Если карбюратор, то:
    1. Провести полную ревизию и чистку карбюратора. Проверить и отрегулировать уровень топлива.
    2. Проверить клапан системы холостого хода карбюратора.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Если инжектор - там стоит расходомер старого образца, с хлопушкой. Обычно туда лазят кривыми ручками и начинают регулировать. Если такой расходомер то его не забудьте просмотреть. Регулируется жесткость вихревой заслонки, обязательно с помощью газоанализатора.
