Дергается руль на скорости 60-80 км/ч
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем irinavor, 13 янв 2014.
  1. irinavor
    irinavor Автолюбитель
    lada kalina
    У нас Лада Калина. Последнее время, что не в порядке с рулем. При скорости до 60 км/ч все нормально, от 60 до 80 начинается дергаться не сильно в право, выше 80 опять все нормально. муж шаровые поменял, но и старые нормальные были, рейку подтянул, ситуация та же, проверил ГУР вроде и там все нормально, а ситуация не меняется. Чтобы это могло быть?
  3. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    На калине вместо ГУРа установлен электроусилитель, а этот узел работает по показаниям датчиков. И если датчик дает неправильный или нечистый сигнал усилитель может начать жить своей жизнью. Также сама электроника может неправильно понимать сигнал от датчиков. С такими проблемами борется производитель, меняя прошивки блока управления.
  4. Nadya
    Nadya Автолюбитель
    Daewoo Nexia
    Может быть нужна балансировка колес и проверка давления в шинах...
  5. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Nadya, Ни балансировка, ни давление не дергают руль. При расбалансе будет биение, а из-за давления уводы в сторону.
