Помогите советом!!! Машина крузак 100 двигатель 1HD-FTE глохнет на холостых, заводится только после прокачки лягушкой минут 40-50, топливо есть, поменял топливный фильтр, результат нулевой, машина простояла часа четыре, завелась без подкачки с пол оборота, нагрелась до рабочей темпиратуры, маленько проехал снова заглох на холостых оборотах. Хотел почистить сеточку в топливной не нашел, до сервиса далеко стою на трассе уже вторые сутки.
Здравствуйте. После прокачки заводится и едет нормально? Тяга нормальная? Какая температура за бортом и какое топливо? Возможен подсос воздуха. Возможные места подсоса - соединения в магистралях. Ищите запотевшие места на трубках. Крайний вариант - это трещина топливоприемника.
Возможно, что-то с подачей топлива. Необходимо проверить магистраль на предмет подсоса воздуха, заменить фильтры, проверить насосы, как низкого, так и высокого давления. Ещё возможно в плохом состоянии эл. провод на насос.
