Для чего нужен ареометр?
Тема в разделе "Авто энциклопедия. Советы новичкам и не только...", создана пользователем AvtoLadie, 16 май 2015.
  1. AvtoLadie
    AvtoLadie Профи
    Лада Калина
    Недавно увидела интересную штуку. Прибор, который можно использовать для проверки плотности электролита – ареометр. Но оказывается его можно использовать не только для измерения плотности электролита, но и других жидкостей. Для этого на нём, оказывается, ещё есть разные деления. Можно подробнее осветить этот вопрос? Какие жидкости можно ещё проверять? Какие шкалы существуют и как по ним определять?
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Ареометры предназначаются, чтобы измерять плотность жидкостей. Их разновидностей довольно много. Тот, который видели, предназначен для измерения плотности электролита и плотности тосола (антифриза). Поэтому он и имеет две разные шкалы, градуированные каждая под свою жидкость. Существуют ещё приборы, относящиеся к этому же типу, измеряющие плотности других растворов и жидкостей: молока, спирта, нефтепродуктов и др.
    vitalliy нравится это.
  4. aeroman
    aeroman Новичок
    Mazda 6
    Принцип работы ареометров для спирта:
    Данное приспособление представляет собой стеклянную трубку, в нижней части которой присутствует ртуть или дробь для придания массы. Вверху ареометра находится специальная шкала, которая показывает значение плотности исследуемого спирта. Рассчитывается данный параметр по закону Архимеда: плотность этанола - это не что иное как масса ареометра, поделённая на объём (глубина погружения прибора).
  5. jouker
    jouker Профи
    пежо 307
    Автоледи поверьте ареометр вам точно в жизни не пригодится, так как практически все современные аккумуляторные батареи выпускаются без возможности замены электролита. Кроме того тосол или антифриз на плотность вы измерять лично не будете, так как обычно это происходит при ремонте или диагностике системы охлаждения двигателя, а это совсем не женское занятие!;)
    Krasotka нравится это.
  6. Krasotka
    Krasotka Автолюбитель
    @jouker, полностью согласна. Не женское это дело. Чем пол года разбираться зачем этот прибор и как им пользоваться, лучше потратить 5 минут на автосервис или часик - другой на "уговоры" мужа, который все сам порешает.
    Я стараюсь себе жизнь не усложнять )))))
  7. Анатолий 43 регион
    Анатолий 43 регион Мастер Команда форума Эксперт
    г.Киров
    Газ 3110
    Ну, вообще то, интересный приборчик :)
  8. ёжиков
    С развитием сервиса автоуслуг даже многие мужчины предпочитают не усложнять себе жизнь не только ремонтом, но и уходом за своим автомобилем. Хотя вот моя соседка по кооперативу так не считает. Когда она ещё только оформляла бумаги на соседний бокс, подумал - вот начнётся, то помоги ей, то сделай. Оказалось всё до наоборот, в её гараже бываю чаще, чем она в моём. В последний раз вчера выручила, у неё каким-то чудом оказалась запасная АКБ, когда моя неожиданно отказала.
