Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Dodge Caliber дв.ECN 2л. АКПП, 2007. Не крутит стартер, стартер рабочий, Не Запускается Стартер" (даже если стартер запустить на прямую-авто не заводится и не качает бензонасос) ошибки блок TCM P0602, P0717, U0100, P161B, по блоку кузова BCM P0073, U0100, SRS U1415. Машина заглохла на перекрестке и больше не завелась. Расшифровка ошибок P0717 Датчик частоты вращения вала турбины - нет сигнала, U0100Шина данных, электронный блок управления двигателем A - нет связи, P161B - было отсоединение аккумуляторной батареи.(это информационная ошибка) Заранее благодарю @help
