Dodge Caliber. Предохранители
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 5 ноя 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Предохранители Dodge Caliber
    Рассмотрены автомобили 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
    Блок предохранителей в моторном отсеке додж калибр.
    Расположен с правой стороны под капотом.
    Схема расположения предохранителей в блоке Dodge Caliber.
    1 — —
    2 20A/желтый Питание блока управления системой полного привода колес FUSED B(+)
    3 10A/красный Питание центрального верхнего стоп-сигнала FUSED B(+)
    4 10A/красный Питание цепи замка зажигания FUSED B(+)
    5 — —
    6 10A/красный Предохранитель ICO цепи зажигания/электропривод зеркал/органы управления на рулевом колесе/модуль Handsfree
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    7 30A/зеленый Предохранитель ICO цепи независимого питания 1
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    8 30A/зеленый Предохранитель ICO цепи независимого питания 2
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    9 40А/зеленый Электропривод регулировки сидений
    10 20A/желтый Электропривод замков
    DOOR LOCK POWER-FUSED B(+)
    11 15A, синий Электрическая розетка
    12 20A/желтый При положении ключа зажигания Run/Асе инвертор
    FUSED B(+)
    13 20A/желтый При положении ключа зажигания RUN/ACC, задняя электрическая розетка
    FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
    14 10A/красный Предохранитель IOO цепи зажигания панели приборов/Освещение салона
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    15 50A/зеленый Реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя (от аккумуляторной батареи)
    FUSED B(+)
    16 15A/синий При положении ключа зажигания Run/Ace: прикуриватель/электропривод вентиляционного люка в крыше
    17 10A/красный Предохранителей цепи питания блока управления Wcm
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    18 40A/зеленый Предохранитель цепи реле подачи питания на силовые цепи
    FUSED B(+)
    19 20A/желтый Питание усилителя аудиосистемы: 1 и 2
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    20 15A/синий Предохранитель ICO цепи питания аудиосистемы
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    21 10A/красный Предохранитель ICO цепи питания блока управления охраной сигнализации/сирены
    FUSED B(+) (I.O.D.)
    22 10A/красный При положении ключа зажигания RUN: система отопления вентиляции и кондиционирования салона/датчик компаса
    FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)
    23 15A/синий Питание (цепь 3) реле автоматического отключения двигателя (ENGASD)
    FUSED MAIN RELAY OUTPUT
    24 25A/голубой Питание электропривода вентиляционного люка в крыше
    FUSED B(+)
    25 10A/красный Обогрев зеркал
    FUSED REAR WINDOW DEFOGGER CONTROL OUTPUT
    26 15A/синий Питание (цепь 2) реле автоматического отключения двигателя (ENGASD)
    27 10A/красный При положении ключа зажигания RUN: только питание датчика пристегнутого ремня безопасности
    28 10A/красный При положении ключа зажигания RUN: питание датчика пристегнутого ремня безопасности/модуля распознавания пассажира на передаем сиденье
    FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
    29 — —
    30 20A/желтый Подогрев сидений
    31 10A/красный Управление реле омывателя фар
    32 30A/розовый Питание(цепь 1) реле автоматического отключения двигателя (ENG ASD)
    33 10A/красный Блок управления ABS/диагностический разъем/Компьютер управления двигателем (РСМ)
    FUSED B(+)
    34 30A/розовый Питание электромагнитных клапанов ABS
    FUSED B(+) (VALVE)
    35 40A/зеленый Питание насоса ABS
    FUSED B(+)(PUMP)
    36 30А/розовый Управление омывателем фар
    37 25А Преобразователь 110 В
