Здравствуйте! Притащили Додж Нитро 2,8 л 2008 года дизель не реагирует стартер на поворот ключа. Реле исправно. Перемычкой заводится. Нету управления реле стартера, ни минуса ни плюса нету. Где копать проблему? Замок зажигания на сопротивлениях. По проводам видно, что провод стартера уходит в эбу иммобилайзера, оттуда по цифре в блок реле и предохранителей под капотом. Постоянный плюс и зажигание присутствуют на замке.
@xekxek, Если имеете ввиду подать плюс на замок от эбу иммо, то цвет проводов не тот и плюсы на замке есть.
у вас механика? если да то стартер работает через сцепление(датч. сцепления) управляющее реле стоит в левом переднем крыле, часто гниют. Тоже есть такая тема
в 2008году возможно отвечает ингибитор, стоит прямо на акпп, где само переключение, этот ингибитор отвечает за блокировку стартера, что бы он не запускался в других передачах, кроме Р и Н. Попробуйте поставить нейтральную передачу и проверить, крутит стартер или нет.
