У меня Додж Калибер 2006, при повороте ключа зажигания не включается вообще, ни одна лампочка на панели не загорается. Даже сигналка не работает, реле под крылом поменяны, они переделаны и выведены под капот. А когда машина постоит пол дня, то заводится или нужно снимать клемму постоянно. Помогите, в чем причина. Может и мне поможет это перемыкание. @help
Попробуйте пометить релюшки и поменять их местами (все), подозреваю на то, что одно реле глючит (плохой контакт внутри реле). п.с. Способ, про который вы спрашиваете, это для подачи питания на блок иммо, Вам он не поможет, у вас другая причина (описал выше).
