Ваз 2115 пробег 180тыс км последнее время стали капать черные капли с выхлопной трубы при прогреве при перегазовке што эт можэт быть ? дата кап рем неизвестна возможно ? маслосьемные калпачки ? или всетаки поршня ?
Выкрутите свечи посмотрите если на юбке черный нагар то колпачки. если это были кольца то из трубы помимо капель шел бело-синий дым.
Спасибо завтра выкручу свечи посмотрю а колпачки несложно менять ? если можно то выложите какойнить мануал по замене колпачков
Не навредит, размягчит сальники течи прекратятся, если дымит то ремонтно восстановительные присадку....реально помогает
завтра поеду в магазин можно поточнее што за ремонтно вост присадки (Название) Заливается вместе с маслом ? или жэлательно с новым маслицом ? и што за присадки для сальников Заранее благодарю за советы
Как ведет себя инжэкторная 15шка при севшем акамуляторе ? пытаюсь заводить все лампочки мигают штото щелкает и стартер кое как крутит бывает вобще непроворачивает причина в акамуляторе ? после завел двигатель поездил на 2 -3 раза завести машину хватило но бывало заводилась со щелчками щас пока такого неповторяется как повторится запишу на видео и выжолу а пока кто што думает ?
Вообще-то, черные капли на морозе и при перегазовке - это конденсат. Черный он от того, что внутри глушителя и выхлопной трубы грязно. Если двигатель масло не есть, то ничего вскрывать не надо.
Кароче мужики такое дело сегодня мерял компрессию в 1 показывает (1.2) во 2 (09-08) в 3ем (0.2) в 4 (вобще 0 ничего непоказывает машина едет вроде разгоняется нормально но яб несказал што подро гоняет она кто што посоветует и цена вопроса (@help)
Вобще такое возможно можэт я штото не так делал както неправильно померял мерял на прогретый до рабочей температуры двигатель выкрутил все свечи и вкручивал в каждый из целиндров компресометр покупал новый
Тогда бы она нормально не ехала. Скорее всего, компрессометр врет. Нельзя так делать! Может выйти из строя коммутатор! Искру проверять можно только через заведомо исправную свечу!
извините атбой сьездил к знакомому померили компрессию компрессия 12-12-11-12 брызнули маслица вобще 16 вродебы показала сказал все в норме можно ездить ток меняет щас маслосьемные колпачки всем спасибо кто отозвался Всех С Наступающим !!!
