Двигатель ваз 2106
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Bobash, 24 апр 2020.
  1. Bobash
    Bobash Автолюбитель
    Ваз2106
    Как поменять правильно поршневые кольца на двигателе ваз 2106? Как подобрать правильно эти кольца? Как вообще замеряют их? Если менять кольца то и вкладыши сразу менять нужно да? Как их подобрать? Расстачивать нужно что-нибудь? Первый раз хочу попробовать сам все сделать поэтому столько вопросов)))) если можно опишите все подробнее пожалуйста))
  3. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Я свой первый двигатель ВАЗ 213 ( от Нивы, он у меня на семерке стоял ) ремонтировал по видео с Ютуб. В свое время с минимум инструментов и знаний откапиталил ДВС.
    Самый простой способ:
    Разбираете двигатель, берете блок и коленвал, и везете растачивать. Там мастер вам замерит, и скажет нужно ли растачивать, и какие кольца и вкладыши покупать.
    Потом собираете ( главное не поломать кольца, лучше пользоваться обжимкой ) .
    Нюансов много, не опишешь всего.
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Bobash, чтобы подробно осветить ваши вопросы надо писать здесь целую диссертацию. Приобретите (или скачайте и распечатайте, чтобы было всегда под рукой) руководство по ремонту ВАЗ 2106. Лучше всего издательства "Машиностроение" или на крайний случай "Мир". Инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту ВАЗ - страница 2 и внимательно изучайте. Это будет ваше прямое руководство к действию. Там подробно описана вся процедура ремонта двигателя.
  5. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Мне кажется... проще отдать специалисту и пусть сделает как нужно, тем более будет гарантия. Если уж сами собрались экспериментировать..... то проще купить мануал и по пунктам все делать.
