Всем привет. Скажите пожалуйста, двс на холодную работает нормально, когда нагревается начинается обороты плавать, стучать распредвал или пальцы при резком нажатии на газ,есть провалы при резком нажатии на газ, на светофоре когда стоишь( глохнет) Трудно заводиться. Уже не знаю что смотреть. Менял; Фильтр бензанасоса, крышку трамблера, броне провода, форсунки поменял, свечи, диагностика показывает что ошибок нет.. Подскажите
@Urchik2020, обороты на прогретом двигателе плавают на холостых оборотах или на всех? Сильный дробный стук пальцев при резком нажатии на газ проявляется при неправильно выставленном зажигании. Глохнет на светофоре - плохо отстроена система ХХ. Трудно заводится на горячую, снова же, первый подозреваемый система ХХ. Также такое может быть при низком давлении в цилиндрах (компрессии) и это далеко не полный список возможных причин.
