Здравствуйте! Проблема такая: на Daimler Chrysler E200 1996 г. периодически отключается приборная панель, то есть не показывает вообще ничего. Мастера исправляют. Проходит 1-2 недели и все снова. Есть закономерность - заводишь, едешь, работает. На небольшой промежуток времени заглушил (например, заправка), заводишь - не один прибор признаков жизни не подает. Если глушить надолго, то при заводе будет работать. Новую панель купить нереально. Они по номерам идут, пока подходящей нигде не нашлось. Нужен совет, а то на сервис надежды как-то нет.
А что именно исправляют мастера? В первую очередь надо разобраться с предохранителями. Может ампераж стоит слишком маленький, вот и горит постоянно, требуя замены. Снимите панель сами. Там есть "дорожки" по которым двигается напряжение. Если где-то замыкает, они как правило плавятся и приходят в негодность. В сервисе могли просто поставить перемычки, в виде тонких проводов, не ища причину замыкания. Соответственно, при каждом замыкании, установленные провода не выдерживают и сгорают.
