Проблемы ЭБУ не выходит на связь Нива Шевроле
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolas-Subaru, 2 сен 2024.
  1. Nikolas-Subaru
    Nikolas-Subaru Водитель
    Subaru Forester SF
    Всем привет, на рабочей машине, Нива Шевроле 2007 года не выходит на связь ЭБУ, а если ему это и удается, то с 10-20 попытки включения зажигания. Из-за этого не могу пользоваться бортовым компьютером, сделать полноценную диагностику (горит чек). Обрыв K-line исключаю? так как иногда связь установить все же удается. На всякий случай прокинул еще один провод напрямую. Судя по всему проблема с блоком. Что в нем такого может быть? Может кто сталкивался? Может что-то пропаять надо?
