Доброго времени суток! Может подскажет кто, в чем может быть причина позднего переключения передач? Mitsubishi Emeraude E54A, двигатель 6A12, акпп F4A222MPF1 такая же может стоять на "galant и eterna". В один прекрасный момент короба начала переключаться после 4 000 оборотов. Жидкость и фильтр сменил, ничего не изменилось.
После чего так стало? У вас на дросселе два тросика? если да то один из них как раз и есть-управление переключением акпп. скиньте этот тросик с дросселя и попробуйте проехать, будут изменения? это часто бывает когда масло уже сильно грязное, или низкий уровень... не хватает давления
Здравствуйте! На дросселе тросик всего один. Уровень норм, пробовал и немного сливал и доливал. Все равно такая же ситуация(
Если не поможет... Тогда на АКПП стоит соленоид давления, он загрязнился или на замену. Схемы под рукой нету... Он может находится с наружи акпп
