Скажи пожалуйста, если ремень ГРМ оборвется, то погнутся ли клапана на хендай соната 2007 г.в., объём двигателя 1975 см???
Обязательно погнутся. На всех автомобилях евро 2 и выше клапана гнутся при обрыве ремня ГРМ. Это обусловлено тем, что для обеспечения норм токсичности камеры сгорания делают компактными при сжатии и, собственно, клапанам деваться там некуда при обрыве.
При разрыве ремня ГРМ любого современного автомобильного двигателя клапана гнутся. ГРМ приводит в движение распредвал синхронно с коленвалом, и при его обрыве распредвал останавливается, вращающийся коленвал, приводя в движение поршни, бьет их головками по тарелкам открытых клапанов. А так как плоскости поверхности клапанов и поршней не параллельны, от их ударного соприкосновения происходит изгиб.
Однозначно клапана погнутся. На всех двигатель, где на один цилиндр идет 4 клапана, при обрыве ремня они гнутся.
