Думаю на дельте это нормальное явление, ведь мопед двухтактный, может масла в бензин много залили? Такое бывает, зальют двойную дозу масла в бензин а он дымит как паровоз. А еще может быть сальник колленвала. Идет подсос и мопед не заведется. Ведь смесь перемешивается не в камере сгорания(так как клапанов там нет) а в картере. п.с. какой вопрос-такой и ответ.
Так ведь искры нет! При чем тут масло в топливе. Надо смотреть систему зажигания. Чаще всего в таких магнето рассыхается изоляция проводки в низковольтной части и коротит на корпус.
