Это FAQ по теме диагностики автомобилей, здесь публикуются материалы, применимые ко всем маркам и моделям авто. Если вам нужна информация по конкретной марке и модели, то смотрите FAQ по маркам автомобилей. Расшифровка кодов ошибок. Протокол OBD II
Юлия, ООО ПКФ АтлантАвто Добрый вечер, про какой автомобиль идет речь? U1262 -нарушении коммуникации в шине Р0810 Ошибка управления положением U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных. U0415 Получены неверные данные контроллера антиблокировочной тормозной системы Р0460 датчик уровня топлива U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module (потерял связь с Антиблокировочная тормозная система (ABS) модуль управления) U0155 Потеряна связь с модулем панелью приборов (кан шина) Судя по всему, проблема в массе или с колодкой-которая соединяет все CAN шины. Так же возможно проблема с самой приборной панели(снимать панель и проверять на разрывы дорожек. То что КПП оказал-это вполне нормально. Ошибки CAN нужно устранять Дайте данные своего авто.
