Для замены передних габаритных ламп на Honda Fit Shuttle 2012 года не потребуется демонтаж бампера. Есть два основных способа получить доступ к патрону лампы.
Первый и более простой способ - доступ из-под капота. Откройте капот и нащупайте рукой за верхним внешним углом фары резиновый или пластиковый патрон габаритной лампы. Поверните его примерно на 45 градусов против часовой стрелки и аккуратно вытащите из гнезда. Если рука пролезает, этого достаточно для замены.
Если доступ затруднён, используйте второй способ - через колесную арку. Поверните руль до упора в сторону, противоположную заменяемой лампе. Отстегните одну-две пластиковые клипсы на подкрылке возле бампера, возможно, выкрутите один саморез. Отогните подкрылок, чтобы рука могла проникнуть внутрь. Найдите патрон, поверните и вытащите его.
При замене лампы извлеките старую лампу из патрона (обычно она просто вытягивается или вынимается небольшим нажатием и поворотом). Установите новую лампу, старайтесь не касаться стекла руками (используйте перчатки или чистую ткань). Включите габариты и проверьте работу. Затем вставьте патрон обратно и зафиксируйте поворотом по часовой стрелке. Верните подкрылок на место, закрепив клипсы.
Тип передних габаритных ламп на Honda Fit Shuttle - обычно лампа-"таблетка" с цоколем W5W. При замене будьте аккуратны, не прилагайте чрезмерных усилий. Если что-то не получается, лучше обратиться к специалисту, чтобы не сломать детали.
