Проблемы фф2 вибрация при разгоне
Тема в разделе "Проблемы диагностики", создана пользователем Алексей 92, 21 ноя 2013.
  1. Алексей 92
    Алексей 92 Автолюбитель
    Форд Фокус
    Парни подскажите пожалуйста. На фокусе 2, при разгоне чувствуется сильная вибрация. Балансировку делал и не раз резина ровная, заменил оба привода. В чём может быть причина?
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Опишите более подробнее, после чего это все случилось? или с таким дефектом приобрели авто?
    п.с. был такой случай, после бокового удара- повредилась планетарка (клиент уже такую маш. купил)
    Поменял все что можно,не помогло. Поменял МКПП и все решилось.
  4. Алексей 92
    Форд Фокус
    чувствуется сильнее при торможении, отдаётся в руль. Диски?
  5. Алексей 92
    Форд Фокус
    было у меня такое и раньше. Тысяч 30 назад. Поменяв внутр шрус, проблема ушла. Шрус был с разборки. Я и на этот раз подумал что он закончился, ан нет. Взял привода в сборе - не помогло. Вибрация усиливается при разгоне, но накатом тоже чувствуется.
  6. Алексей 92
    Форд Фокус
    как проверить кпп?
  7. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Да, тормозные.
  8. Алексей 92
    Форд Фокус
    а при разгоне, они могут быть виноваты?
  9. vitalliy
    Ниссан Альмера
    А вот это трипоиды, подвесной подшипник или внешние ШРУСы. Первое скорей всего.
  10. Алексей 92
    Форд Фокус
    это всё поменяно ужо. Эффекта 0
  11. vitalliy
    Ниссан Альмера
    При резких ускорения усилинная вибрация, это трипоиды. Точней один из них. Или еще чего хуже, как xekxek написал.
  12. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Тогда подшипник в коробке.
  13. Алексей 92
    Форд Фокус
    хм...а может рул. наконечники или салентблоки или подушки... Как определить. В сервисах руками разводят
  14. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Все это на подъемнике смотреть, но симптомы не их.
    Подергать привода у коробки. Люфта быть не должно.
    Не помешает и ошибки прочитать. На ФФ-2 небольшое троение при ускорениях может дать подобие вибрации, да и не только на ФФ.
  15. Алексей 92
    Форд Фокус
    после замены обоих приводов люфтов нет, я их снимал, в руках крутил - всё норм.
  16. xekxek
    Алексей 92, Судя по всему(проделанное вами) поврежден планетарный механизм, к сожалению.
    Советую, перед глобальным ремонтом КПП-еще раз, заехать в сервис на подъемник и тщательно проверить все что касается вибрации, так же на подъемнике проверить работу КПП(на скорости при включении всех передач)
    Так же не известно-у вас МКПП или АКПП? в любом случае-на подъемнике, раз крутить колеса на последней скорости (тахометр до 3-4 тыщ.об.) и прослушать шум-вибрации. И только после этого делать окончательные выводы.
  17. Алексей 92
    Форд Фокус
    У меня МКПП. Все скорости включаются хорошо
  18. xekxek
    Это не столь важно(КПП или АКПП, хорошо или плохо включаются скорости)
    Планетарный механизм стоит на любой КПП
  19. Messir
    Мне кажется, что это не планетарка, а какой-то подшипник привода.
  20. Алексей 92
    Форд Фокус
    вообщем так. Сняли коробас. Левый привод не хотел вылазить. Его выбивали. Обнаружена сильна потёртость в районе центрирующего кольца, возле сальника. Планетакка вроде в порядке. Сервисмены - жуки. Каждую фигню менять предлагают
  21. Алексей 92
    Форд Фокус
    собирать будем завтра
  22. Messir
    Алексей 92, Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото.
  23. Алексей 92
    Форд Фокус
    ща парни. будут вам фото
    Doctor, Messir и xekxek нравится это.
  24. Алексей 92
    Форд Фокус
    Эта граната была установлена неделю назад. Что за...
  25. Messir
    А потертость от чего? Граната все же болтается?
  26. Алексей 92
    Форд Фокус
    а бог его знает. Потёртость и на шрусе и в коробке
  27. Алексей 92
    Форд Фокус
    граната не болтается но её ставить обратно не стали
  28. Messir
    А подшипник в коробке проверили?
  29. Алексей 92
    Форд Фокус
    их несколько. Они все целые и без шумов.
  30. Алексей 92
    Форд Фокус
    шрус был установлен фирмы Фебест!!! Не кому не советую!!!
    Doctor нравится это.
  31. Doctor
    Получается, что в итоге вина ШРУСа.
  32. Алексей 92
    Форд Фокус
    причина повреждения коробки это - шрус, но вибрация была и остаётся после. И сейчас с другой кпп
  33. Алексей 92
    Форд Фокус
    старую коробку всю раздраконили, когда вынимали гранату. Хочу обратиться к продавцу гранаты с требованием вернуть деньги. Она проездила 2 дня
  34. Алексей 92
    Форд Фокус
    ... её стоимость 5,5 тыс
  35. Doctor
    Так что с гранатой-то не так?
  36. Алексей 92
    Форд Фокус
    понятия не имею. Материал, размер... На предидущей не было ничего подобного. Её сейчас и установили на авто
  37. Алексей 92
    Форд Фокус
    граната застряла в коробке и заблокировала дифференциал. На нейтралке крутились оба колеса при свешивании
  38. Messir
    В одну сторону крутились?
  39. Алексей 92
    Форд Фокус
    да
  40. xekxek
    Как я и говорил, кердык планетарному механизму(потертости от планетарки)
    vitalliy нравится это.
  41. xekxek
    была повреждена втулка, в которую и вставляется шруз, на этой втулке есть спиральные вырезы, по которым идут смазка на шруза(где стерлось)
    Вряд ли это вина производителя, виной может быть несколько вариантов
    1) не было уровня масла в КПП
    2) попала вода через сапун или еще как то.
    3) перегрев втулок, это происходит при пробуксовке авто(часто буксовало одно колесо)
    Любите по дрифтить? или перед поломкой где то застряли?
  42. Алексей 92
    Форд Фокус
    1. по поводу масла. Слили почти два литра как и должно быть
    2. Вода возможно. Но при сливе масла не обращал внимания. Сальник цел невредим
    3. Перегрев. С пробуксовкой на авто трогался раз 5 за всё время эксплуатации (1.5 года) Льда на дорогах в питере нет
    Всё же полагаю, что это свойства металла такие, при нагревании он расширился на столько. Повторюсь, на установленном ранее ШРУСе нет ничего подобного..
  43. xekxek
    Я так понял-старый шрус был заменен не из за вибрации?
  44. Алексей 92
    Форд Фокус
    да. Но причина вибрации была не в нём. После замены ничего не изменилось
  45. Игнат
    Игнат Новичок
    Форд Фокус 2
    Так в чем же причина вибрации???
