Снятие панели управления в данном примере рассматривается с уже демонтированной магнитолой. Но, это не имеет никакого значения. Магнитола не мешает. Сначала надо отщелнуть и снять декоративную рамку центральной консоли Теперь выверните два винта крепления блока управления и отведите блок от панели Плоской отверткой отщелкните держатель троса и выведите его из гнезда блока Снимите наконечник троса управления регулятора температуры Выньте наконечник гибкого вала управления заслонками распределения воздуха из привода.
