Если автомобиль не оснащен передними ПТФ, то их можно будет установить самостоятельно. Проводка под них чаще всего уже имеется, ее надо только "откопать" - концы примотаны к основным жгутам плотным слоем изоленты. Кроме этого, надо будет приобрести комплект для установки ПТФ, в котором будут сами противотуманные фары, декоративные щитки под них и новый переключатель света. В комплекте есть инструкция по установке. Поэтому особых сложностей в процессе возникнуть не должно. Снимаем заглушки в бампере Находим концы жгутов для подключения ПТФ Бывает так, что эти концы так глубоко спрятаны, что для их обнаружения приходится снимать полностью фары головного света. Вот нужный нам жгут с разъемом, закрытым заглушкой Снимаем заглушку Вставляем крепежные пистоны в отверстия в бампере Выводим разъем в отверстие в бампере и подключаем его к фаре из комплекта Подключенную фару закрепляем Устанавливаем декоративную накладку Снятие и установка центрального переключателя света. Обратите внимание на расположение замков переключателя Для снятия блока, подцепляем его плоской отверткой с широким лезвием, отжимаем замки и выдвигаем блок на себя Нажимая на замки сверху и снизу вытягиваем блок Отключаем электрический разъем и подключаем его к новому блоку Устанавливаем новый блок взамен старого Проверяем! При включении ПТФ на щитке должен загореться индикатор Источник
