Если вместо показаний одометра на панели приборов горят только черточки, то причина чаще всего в нарушении контакта на плате. При этом может диагностироваться ошибка U0001. Проблемное место на плате чаще находится этой области: При детальном рассмотрении при помощи лупы, можно обнаружить поврежденную пайку: Решение проблемы в пропайке платы маломощным паяльником, с обязательным использованием флюса, например ЛТИ-120
