Возвратная пружина педали сцепления имеет способность лопаться. И, хорошо, если она просто падает при этом на пол. Бывает, что и выстреливает в ногу Код оригинала: Для Ford Focus II 1463612. Для Ford Focus I 1076905 Но, это всего лишь возвратная пружина, поэтому подойдет любая с аналогичной жесткостью. Главное, чтобы длина пружины не была короче оригинала, а жесткость не была бы выше. Итак, перед заменой пружины необходимо снять пластиковые кожухи. Отодвигаем водительское кресло до конца назад и поднимаем рулевую колонку максимально вверх. Отверткой со звездочкой T-20 откручиваем крепление пластиковой панели с нишей Откручиваем нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки Освобождаем край нижней панели от резинового уплотнителя рядом с водительской дверью и аккуратненько вытягиваем панель на себя. Защелки панели видны на фото: Вынимаем из панели диагностический разъем и снимаем панель. Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Для этого отщелкиваем две защелки слева и справа. Верхняя часть кожуха должна свободно подниматься вверх. Левая и правая защелки Существует несколько известных способов натяжки пружины - от простого силового при помощи пассатижей или круглогубцев, до натяжения специальным инструментом. Мы же применим прочный шнурок. Привязываем конец шнурка к длинному концу пружины. Для закрепления пружины придется лечь под руль с фонариком. Надо найти отверстие в кронштейне и вставить в него короткий конец пружины. Теперь с усилием тянем шнурок чтобы растянуть пружину до такой степени, когда длинный ее конец сможет одеться на выступ на верхней части педали. Когда пружина наденется, срезаем шнурок и собираем все в обратном порядке. Источник.
