Инструкция Ford C-Max. Замена ламп в задних фонарях.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 8 янв 2014.
  1. Messir
    Задний фонарь Ford C-Max имеет специфическую конструкцию и своеобразный дизайн
    Расположение и номинал ламп заднего фонаря Ford C-Max
    Инструкция по снятию из книги:
    А теперь рассмотрим процедуру на автомобиле.
    Для снятия фонаря снимите обшивку задней стойки - она крепится на четырех клипсах
    Под обшивкой находятся барашковые гайки крепления фонаря. Причем, верхняя гайка легко доступна, а нижняя находится под задней полкой, в трудно доступном месте.
    При снятии нижней гайки проявляйте особую осторожность! Следите, чтобы гайка не упала вниз, в полость стойки!
    Потяните фонарь, сняв его с наружных клипс.
    Отключите электроразъем.
    Для снятия пластины с лампами надо открутить 3 самореза крепления.
    После этого пластина вынимается из фонаря.
    Рекомендую сразу заменить все лампы, чтобы не возвращаться к разборке снова.
    Сборка фонаря производится в обратной последовательности.
  3. redandko
    redandko Новичок
    Белгород
    Ford C-Max
    спасибо очень помогли
