Всем доброго дня и с рождеством! Вчера, на 1-ой и 2-ой передаче, начала вылетать ошибка " неисправность коробки передач, обратитесь в сервис", причем машина может ехать дальше на этой передаче, потом надо глушить, ставить на нейтралку, заводить и т.д. Но если не накидывать оборотов, плавно-плавно, медленно-медленно, добраться до третьей передачи, (причем когда добираешься создается впечатление, что 3-я очень долго ловиться, самопроизвольное повышение-снижение оборотов и потом оп и 3-я!), то потом уже и 4-я и 5-я, втыкаются в штатном режиме и без проблем можно ехать! Сегодня сделал диагностику у частника, было 8 ошибок ( сейчас фотки пришлют : опубликую) их все затерли, потом покатались, посмотрели, осталась одна ошибка: P0917 - Датчик положения двигателя привода выключателя. Сигнал слишком большой. Буду Вам всем очень благодарен за дельные советы, очень хочется разобраться что это и как к этому подступиться. А то в наше время очень легко приехать в ближайший сервис и оставить там денег столько, что сразу проще было бы купить новую коробку @help
@Doctor, Добрый день. Нет сцепление не менялось, но и явного запаха гари вроде бы нет. Но диагност сказал что параметры сцепления близки к идеальным.
@x3_asdf, знаете, при 101 тыс км пробега сцепление никак не может быть близко к идеальному. Вероятнее всего, диск уже изношен настолько, что все автоматические подводки и регулировки уже выбраны. Я склоняюсь к необходимости замены сцепления.
