Ford Fiesta 2013-2017. Предохранители и реле Автомобили Ford Fiesta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Ford Fiesta. где находится 1 (40 A) Модуль антиблокировочной системы тормозов 1 (30 A) Антиблокировочная система тормозов, модуль управления системой динамической стабилизации 2 (60 A) Вентилятор системы охлаждения — высокоскоростной режим 3 (40 A) Вентилятор системы охлаждения 3 (30 A) Вентилятор системы охлаждения — низкоскоростной режим 4 (30 A) Вентилятор обогревателя 5 (60 A) Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор) 6 (30 A) Блок управления системами кузова 7 (60 A) Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (система зажигания) 8 (50 A) Автоматическая коробка передач 9 (60 A) Обогреваемое ветровое стекло 10 — Не используется 11 (30 A) Реле стартера 12 (10 A) Левое реле дальнего света 13 (10 A) Правое реле дальнего света 14 (10 A) Насос охлаждающей жидкости 15 (10 A) Катушки зажигания 16 (15 A) Модуль управления силовым агрегатом, высоко- и низкоскоростной режим вентилятора системы охлаждения 17 (15 A) Подогреваемые кислородные датчики (бензиновые двигатели) 17 (20 A) Модуль электропитания (дизельные двигатели) 18 — Не используется 19 (7,5A) Компрессор системы кондиционирования воздуха 20 — Не используется 21 (7,5A) Вентилятор системы охлаждения (1.6L Duratorq-TDCi) 22 — Не используется 23 (15 A) Передние противотуманные фары 24 (15 A) Указатели поворота 25 (15 A) Левая сторона наружного освещения 26 (15 A) Правая сторона наружного освещения 27 (7,5 A) Модуль управления силовым агрегатом 28 (20 A) Антиблокировочная система тормозов, управление системой динамической стабилизации 29 (10 A) Муфта компрессора системы кондиционирования 30 — Не используется 31 — Не используется 32 (20 A) Звуковой сигнал, функция энергосбережения аккумулятора, бесключевой модуль 33 (20 A) Обогреватель заднего стекла 34 (20 A) Реле топливного насоса, подогреватель дизельного топлива 35 (15 A) Система сигнализации первой категории 36 (7,5A) Контроллер автоматической коробки передач 37 (25 A) Левая сторона модуля передней двери 38 (25 A) Правая сторона модуля передней двери 39 (25 A) Левая сторона модуля задней двери 40 (25 A) Правая сторона модуля задней двери Реле R1 Вентилятор системы охлаждения R2 Обогреваемое ветровое стекло R3 Модуль регулирования мощности R4 Дальний свет R5 Не используется R6 Не используется R7 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя R8 Стартер R9 Муфта компрессора системы кондиционирования R10 Передние противотуманные фары R11 Топливный насос, подогреватель дизельного топлива R12 Фонарь заднего хода R13 Вентилятор обогревателя Блок предохранителей в салоне Ford Fiesta. Этот блок предохранителей находится за перчаточным ящиком. Откройте перчаточный ящик и выньте из него содержимое. Надавите на стенки и поверните перчаточный ящик вниз. 1 (7,5 A) Зажигание, автоматический режим стеклоочистителей, обогреваемое ветровое стекло, потолочный плафон, внутреннее зеркало 2 (10 A) Стоп-сигналы 3 (7,5 A) Фонарь заднего хода 4 (7,5 A) Коррекция наклона света фар 5 (20 A) Очистители ветрового стекла 6 (15 A) Очиститель заднего стекла 7 (15 A) Насос омывателя 8 — Не используется 9 (15 A) Обогреваемое сиденье пассажира 10 (15 A) Обогреваемое сиденье водителя 11 — Не используется 12 (10 A) Модуль подушки безопасности 13 (10 A) Зажигание, электроусилитель рулевого управления, щиток приборов, пассивная противоугонная система, антиблокировочная система тормозов 14 (7,5 A) Модуль управления силовым агрегатом, рычаг коробки передач, топливный насос 15 (7,5 A) Аудиосистема, щиток приборов 16 — Не используется 17 — Не используется 18 — Не используется 19 (15 A) Колодка канала информационной связи 20 (20 A) Модуль прицепа 21 (15 A) Аудиосистема 22 (7,5 A) Щиток приборов 23 (7,5 A) Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, дефлекторы системы отопления, панель кондиционирования воздуха 24 (10 A) SYNC, Bluetooth 25 — Не используется 26 (30 A) Левая цепь обогреваемого ветрового стекла 27 (30 A) Правая сторона обогреваемого ветрового стекла 28 (30 A) Высококачественное электропитание (автомобили с системой автостарт-стоп) 29 (20 A) Задняя электрическая розетка 30 (20 A) Прикуриватель, переднее дополнительное гнездо электропитания 31 — Не используется 32 — Не используется 33 — Не используется 34 (20 A) Доступ без ключа 35 (20 A) Доступ без ключа 36 (15 A) Выключатель зажигания 37 — Не используется 38 — Не используется 39 — Не используется 40 — Не используется 41 — Не используется 42 (7,5 A) Камера заднего вида 43 (10 A) Система Active City Stop 44 (7,5 A) Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира 45 — Не используется 46 — Не используется 47 — Не используется 48 — Не используется 49 — Не используется Реле. R1 Зажигание R2 Прикуриватель, переднее дополнительное гнездо электропитания R3 Не используется R4 Система Active City Stop R5 Не используется R6 Бесключевой вход (аксессуар) R7 Бесключевой вход (зажигание) R8 Заднее дополнительное гнездо электропитания R9 Не используется R10 Не используется R11 Не используется R12 Не используется
