Решено Ford Fiesta. Не заводится после замены аккумулятора.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем димарик, 13 дек 2013.
  1. димарик
    димарик Новичок
    форд фиеста 7
    привет у меня форд фиеста 7 1.5 месяцев не ездил аккумулятор сдох зарядил 12 часов отездил весь день на следующее утро не смог завести после -22 мороза попробовал снова зарядить аккумулятор не помогло дож ближний свет не включался. сходил купил новый аккумулятор поставил но он оказался полярности другой (не знал что так бывает) хотел поменять но в наличии не было удленил +провод час все горит но не заводится когда включаешь стартер на комьпютаре гаснут все циферки и экран красный подскажите в чем причина спасибо зарание (@help)
  3. Messir
    димарик, Здравствуйте.
    Причина в плохом контакте. Либо на массе, либо на плюсе, либо и там и там.
    Вы каким кабелем удлиняли? Как и где соединяли?
    xekxek нравится это.
  4. димарик
    димарик Новичок
    форд фиеста 7
    купил в магазине +кабель с клеммой и убрал старую клемму а вместо нее прикрутил кабель где прикручивалась старая клемма
  5. димарик
    димарик Новичок
    форд фиеста 7
    спасибо значит контакт , пойду смотреть ,еще раз все проверю
  6. Messir
    димарик, если аккумулятор заряжен, то проверяйте контакты на силовых кабелях - на массе и на плюсе.
    Вы убрали клемму и соединили 2 кабеля. Соединили через болт с гайкой? На одном (новом кабеле) на конце кольцо. На втором (старом) есть такое же кольцо?
  7. димарик
    димарик Новичок
    форд фиеста 7
    спасибо все заработало прочистил все крепления на + и - кабелях завелась спасибо еще раз удачи вас
    Ya и Messir нравится это.
