Решено Ford Fiesta заглох на ходу.
Тема в разделе "ТО, сервис и проблемы обслуживания", создана пользователем xekxek, 7 ноя 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    И вам добрый день.
    Судя по всему-слетел иммобилайзер ключа.
    А лампочка красная моргает?(при включенном зажигании)
    Дальнейшее обсуждение будет здесь(ссылка ниже)
    https://autoguruclub.ru/categories/remont-i-ehkspluatacija-avtomobilej.6/
  3. xekxek
    Так вы узнайте у диагноста, а лучше всего потребуйте распечатку диагностики и выложите нам сюда, по ней мы сможем вам подробно описать, в чем состоит поломка. Возможно поломка не в ключе а в -приемной антенне иммо или иммо блока управления двигателя (ЭБУ)
    fox и Messir нравится это.
  4. yarunichev
    yarunichev Новичок
    FordFocus2+VWGolf2
    Попробуйте то, что я предложил здесь.
    Является лекарством, не имеет противопоказаний, не требует специалиста.
    xekxek нравится это.
  5. xekxek
    Добрый день, скажу вам по секрету - чушь это полная!
    1) Объясняю, если бы проблемы были из-за сопротивления, то поверьте, диагностика бы показала, так как бензонасос имеет две обмотки (первичную и вторичную)
    2) Лампочка "иммо" просто так моргать (или гореть) не будет!
    К сожалению, так бывает, глюк в системе "иммо". Возможно, будет повторный глюк и как правило - в самый неподходящий момент.
    Albert нравится это.
  6. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    Добрый день!
    Только увидел, что одобрили регистрацию, начну переписку на сайте, ну что заказал бензонасос FEBi аналог, родной почти 17 000руб., а аналог 8 550 плюс замена 1500руб. на СТО CEVROLET, FORDа у нас нет. Сегодня утром выехал, а перед обедом уже не завелась, отзвонился диагносту, тот сказал, что мог сделал а теперь бензонасос полностью вышел из строя, по заказу придет только в пятницу буду ждать. Обратил внимание на лампочку "иммо" , при выключенном зажигании горит, при включенном гаснет.
  7. Messir
    А мне кажется, что иммобилайзер тут ни при чем.
    Двигатель заглох на ходу. Иммобилайзер блокирует только запуск, на ходу он неактивен вообще.
    Напряжение на него подается?
  8. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    А я же не проверял, загнал на СТО, жду результат, нервничал потому что только через три
    дня сказали, что бензонасос, что то сделали пока жду доставку неделю поездил,
    опять встал уже пока не поменяю
  9. Messir
    Понятно. В таком случае, ждем 3 дня.
  10. xekxek
    Я чет и не увидел про "заглохла на ходу"(не внимательный :)
    Albert, Есть еще одно подозрение.
    Ну во первых-что в сервисе сделали что бы оживить насос? разобрать его? не станут даже заморачиваться.
    Нашли обрыв в проводке? так причем тут тогда "замена бензонасоса"? или все таки постучали по нему молоточком, что бы оживить :)
    Вы понаблюдайте за приборами, чет мне кажется, проблема с самой Приборкой(Есть косяки от производителей, обрывы в приборной панели)
  11. yarunichev
    yarunichev Новичок
    FordFocus2+VWGolf2
    У меня - совершенно не возражал против запуска, и даже позволял играть с передачами. На месте.
    НО! Стоило лишь тронуться с места, как тут же отключался бензонасос (!)
    Чтобы обмануть систему и добраться до сервиса, я заводился на включенной передаче и отпущенном сцеплении, не трогая педаль газа.
  12. Messir
    yarunichev, Штатный иммобилайзер или это уже доработка противоугонки?
  13. xekxek
    Получается-запрос шел через педаль газа?
  14. Messir
    Лично я с таким иммобилайзером ни разу еще не встречался.
  15. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    Добрый день, думаю все просто, первый раз бензонасос заклинил,
    и возможно перегорел предохранитель, второй раз просто заклинил, а сегодня снова завелась полдня езжу, т.е. проблемы не с электрической частью бензонасоса, а механической, еще бы узнать где он находится, время нет ждать купил десяточный симменс хочу быстро сам поменять.
  16. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    под задними сиденьями 2 заклейки большая и маленькая думается большая и есть доступ к бензонасосу.
  17. yarunichev
    yarunichev Новичок
    FordFocus2+VWGolf2
    Тайна, покрытая мраком. Я - третий хозяин.
  18. yarunichev
    yarunichev Новичок
    FordFocus2+VWGolf2
    В комбинации: педаль газа и спидометр.
  19. yarunichev
    yarunichev Новичок
    FordFocus2+VWGolf2
    Есть многое на свете, друг Горацио...
  20. Messir
    Находится он в топливном баке. Доступа к нему из салона может и не быть. Под наклейкой под задним сиденьем может быть только кабель.
    Если нет лючка, то для доступа к насосу придется снимать топливный бак.
  21. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    xekxek, Добрый вечер!
    Лючка под задним сидением нет, но в сервисе сказали, что бак снимать не надо,под наклейкой не может быть?
  22. xekxek
    Добрый, вот и ответ.
  23. Ya
    Кроссовере
    Оторвите наклейку и посмотрите:)
  24. xekxek
    Нет,там не будет лючка под бензонасос, там только под провода к нему.
    Вряд ли они правы, обычно там самостоятельно вырезают лючек, для того что бы больше бак не снимать, так что в любом случае вам будут снимать бак.
    При снятом баке-попросите их вырезать лючек(предварительно сделав разметку, на против лука бензонасоса, а то еще не там вырежут :nailbiting:)
  25. Messir
    Albert, а Вы прощумайте наклейку. Скорее всего, ничего под ней нет.
    А как они собираются вынуть бензонасос без снятия бака, если нет лючка?
  26. xekxek
    Видать они сами не знают еще-что бак снимать нужно :cool:
  27. Albert
    Albert Новичок
    Ford FIESTA
    xekxek, Добрый вечер, спасибо за участие, сняли бак поменяли бензонасос,
    все в шоколаде, правда немного дергалась, пробрызгал провода WDшкой и норма.
  28. xekxek
    Очень хорошо что все решилось
    П.С. я бы сделал лючок(что бы в будущем не снимать бак)
    Тема решена, значит ее закрываем.
Статус темы:
Закрыта.
