Если Вы заметили провалы, троение или просто неровную работу двигателя, то загляните в свечные колодцы. Вполне возможно, что свечи залиты антифризом и от этого все проблемы. Причина этого в том, что агрессивные составляющие некоторых антифризов разъедают технологические заглушки ГБЦ. Эти заглушки можно заменить самостоятельно. Для этого надо снять провода, свечи, открутить 11 болтов клапанной крышки, снять сапун и снять крышку ремня ГРМ. Открывается доступ к свечным колодцам Вытираем там все насухо, и вот они - виновники протечки Можно взять большую отвертку, проткнуть и выковырять старые заглушки Выглядеть старая заглушка будет примерно так Тщательно очистите и обезжирьте отверстия, где стояли заглушки Подготавливаем новые фордовские заглушки и баллончик супер силикона Супер силикон работает в широком диапазоне температур (от -40 до +310 °С) и сохнет всего 20-30 мин. Боковую поверхность новой заглушки обмазываем силиконом и забиваем на место легкими ударами молоточка через подходящую оправку, желательно латунную или медную Повторяем процедуру для всех заглушек Имеет смысл сразу же заменить свечи. Устанавливаем новую прокладку на клапанную крышку и собираем все в обратном порядке.
