На автомобиле Ford Focus 1.6i установлен сменный элемент воздушного фильтра цилиндрической формы. Для его замены понадобится головка на 7. Открутите четыре самореза крепления крышки корпуса воздушного фильтра. Снимите крышку. Для снятия элемента воздушного фильтра надавите на его торец и выведя его из выступов на корпусе фильтра слегка приподнимите и снимите. Кроме сменного элемента воздушного фильтра, в корпусе еще установлен фильтр вентиляции картера. Этот фильтр можно промыть в бензине. При сильном загрязнении лучше заменить. Очистите корпус воздушного фильтра от пыли, грязи и масла, если таковое имеется. Установка нового элемента производится в обратном порядке. Новый элемент должен упереться в выступы корпуса, как было показано выше. Источник.
