На автомобиле Ford Focus с двигателем 1,6i установлено четыре свечи зажигания. Для их замены понадобится специальная свечная головка на 16 с резиновым кольцом внутри. Снятие и установка свечей зажигания производятся только на холодном двигателе! Свечи установлены в свечных колодцах, которые закрыты резиновыми наконечниками. Потяните наконечник за шляпку вверх. Не тяните за провод! Снимите наконечник со свечи и выньте его из свечного колодца. Вставьте высокую головку на 16 с резиновым кольцом внутри в свечной колодец и открутите свечу. Снятую свечу осмотрите на предмет возможных неисправностей в системе питания. Подробнее о том, что может рассказать свеча зажигания читайте здесь: https://autoguruclub.ru/threads/proverka-i-zamena-svechej-zazhiganija.9137 Новую свечу перед установкой вставьте в головку И от руки закрутите в гнездо в свечном колодце. Свеча должна легко закручиваться. Если вы чувствуете усилие, значить свеча не попала на резьбу. Не применяйте силу в этот момент. Выверните свечу и повторите попытку завернуть её от руки. Окончательно затяните свечу ключом, с небольшим усилием. Наденьте резиновый наконечник свечи. Повторите операции для остальных свечей. Источник.
