Ford Focus 1. Горит лампочка зарядки.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Doctor, 29 дек 2013.
  1. Doctor
    Вероятнее всего - это загрязнение коллектора или износ щеток генератора.
  3. slavikk07
    slavikk07 Водитель
    Предприниматель
    Днепропетровск
    ЗАЗ-1102, ВАЗ-2110, ВАЗ-21099
    Может быть несколько причин! Может выйти из строя реле "регулятор напряжения", также может быть что щетки стерлись или генератор вышел из строя. Но в первую очередь рекомендую проверить щетки!
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Эта лампочка, однозначно, указывает на низкое выходное напряжение генератора. Последствие - это недозарядка АКБ. При постоянном недозаряде у вас произойдёт постепенное сульфатирование пластин АКБ и, как следствие, снижение её ёмкости, вплоть до полного выхода её из строя. Устраняйте неисправность в цепи генератора.
