1) Добрый день, какой год автомобиля? 2) Какой код ошибки? п.с. По описанию отказ соленоида АКПП (их там много, поэтому и нужен код ошибки) Очень часто у них окисляется разъем, который входит в акпп, проверьте его, если все ок, то сливать масло, снимать поддон и менять соленоид (какой из них-это по коду можно определить. АКПП при этом снимать не нужно. Если есть схема, то можно снять разъем и проверить сопротивление больного соленоида.
Провода или разъемы? Нужно разъемы смотреть. не отключенным-а включенным О\D. Можно. просто 4-й не будет.
Если в разъемах все гуд, тогда остается только снимать поддон акпп и прозванивать катушки соленоидов. Если и сопротивление будет в норме, тогда подавать на них питание напрямую и слушать, щелкают или нет. п.с. Там есть соленоид давления, на него нельзя подавать питание, он импульсный. Он будет отличатся от других.
Механику можно, только зачем? При замене понадобится масло, фильтр, прокладка, ну и соленоид, конечно.
Р0750 LR соленоид. Диагностический код 46/42/44 "нет синхронизации задн. передачи, нет синхронизации 2й передачи и нет синхронизации 4й передачи" Судя по всему.... нет питания "+" на самих соленоидах в акпп.
