Перед началом регулировки выполните следующие действия: Проверьте, и при необходимости откорректируйте давление в шинах. Заполните топливный бак не менее, чем на 3/4 его объема. В автомобиле должен быть либо водитель, либо груз, весом примерно 75 кг. При наличии в автомобиле корректора угла наклона фар, установите его в положение 0. Начертите разметку на экране (ровной перпендикулярной поверхности, на которой установлен автомобиль). Покачайте автомобиль несколько раз. Правильная разметка экрана 1. Измерьте расстояние от центра фар до земли и нанесите на этом же расстоянии линию S1 на экране. 2. На 5 см ниже линии S1, прочертите на стене параллельную линию (Е). Это расстояние наклона ближнего света фар. 3. Определите середину автомобиля и обозначьте ее линией М. 4. Обозначьте центр автомобиля точкой пересечения линий М и S1. 5. Измерьте расстояние между центром автомобиля и центральными точками фар . Перенесите этот размер на установочную линию Е (слева и справа) от центра автомобиля и обозначьте эти линии S2. Установочными точками для настройки фар являются точки пересечения линий Е и S2. Регулировка. 1. Открыть капот. 2. Включить ближний свет фар (при включенном зажигании или заведенном двигателе) 3. Вращайте болт регулировки по вертикали 1, пока граница света и тени ближнего света с правой стороны не пересечется с установочной линией. 4. Вращайте болт регулировки по горизонтали 2, расположенный на внутренней стороне фары , пока излом световой картинки ближнего света точно не попадет на установочную точку (часть рассеянного света до 15% может лежать выше установочной линии); Проверьте, чтобы обе фары давали симметричный поток. Источник.
