Одной из частых поломок в трапеции является поломка шарнира, а точнее пластиковой втулки шарнира. Втулка лопается, шарнир из нее выскакивает и при включении очистителя одна или обе щетки не двигаются. При этом, электродвигатель работает. Можно не заморачиваться ремонтом и приобрести новую трапецию BOSCH 3 398 009 436 (Инженерный номер детали XS41-17K484-AE) А можно восстановить работоспособность самостоятельно Для снятия поводков щеток можно изготовить специальный съемник Ниже рассмотрим 2 способа восстановления шарнира. Способ первый. В магазине приобретается ремкомплект - втулка трапеции стеклоочистителя 2110-370533 для ВАЗ 2110. Она практически идеально подходит, с небольшой доработкой. В фордовском вкладыше есть отверстие, которое надо будет проделать и в новом вазовском. Вставляем втулку в тягу Встает она как родная. Но! Вот тут нужна небольшая доработка. Чтобы исключить зазор, который появится после защелкивания запорного кольца, на втулку надо надеть капроновую или металлическую шайбу подходящего диаметра. Важно! Перед запрессовкой запорных колец, их надо подержать в кипятке 3 минуты, и после защелкнуть в горячем виде! Способ второй. Более трудоемкий. Ремкомплект надо изготовить самостоятельно по чертежу Шарнир рассверливается и фиксируется через штифт 3 со шплинтом на стаканчике 1. тяги обозначены жёлтым цветом; серым цветом показана пластиковая головка шарнира; красным цветом показана часть пластиковой головки шарнира, которая была сломана; синим цветом показана втулка (деталь 1 на чертеже выше); голубым цветом показана ось (деталь 3 на чертеже выше); черным цветом показан палец шарнира (в котором было сделано отверстие диаметром 5.2мм) После ремонта соединение имеет следующий вид: Источник.
