Автомобиль Ford focus1 ZTS 2003год USA.мотор Zetec 2.0 Суть проблемы: с утра начинает тупорылить.....то есть....завожу,набирает 1500-2000 об. и глохнет,заново, тоже самое.................держу газулю на 2000-2500 работает........бросаю работает,потом сбрасывает до 1000 потом троит и глохнет......На прогретую Мотор работает без перебоев,воздушный фильтр новый, свечи новые(платина) чистые,топливный вчера поменял,катализатор не воняет, уже нет сил помогайте!!!!! (@help)
Да, проблемы явно топливные. Возможно лед в топливном насосе. Отогреть и добавить спирта в бак. Или снимать насос и чистить бак и сушить насос.
Управление тросиком. Льда не может быть потому что плюсовая температура,а вот насчет водички надо посмотреть,залью осушитель,почищу дросель отпишусь......
Shipa034, если управление тросиком, то имеется клапан холостого хода. Его тоже следует снять, почистить и проверить работоспособность.
