Инструкция Ford Focus 1. Установка модуля Engine Start с кнопкой вместо замка зажигания.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 23 апр 2014.
  1. Messir
    Установочный комплект Engine Start
    В комплект входят:
    • Блок управления;
    • Кабель для подключения блока к проводам замка зажигания (черные провода),
    • Кабель управления от сигнализации;
    • Rfid-считыватель +2 карточки (в комплекте с дополнителем интеллектуальным модулем);
    • Кнопка Start / Stop с кабелем.
    Размеры кнопки Engine Start
    длина 62 мм, глубина от поверхности(с учётом разъёма и проводов) 65 мм.
    диаметр посадочного отверстия 34 мм, внешний диаметр 41 мм.
    Устанавливать кнопку лучше вместо гнезда прикуривателя, увеличив толщину стенки, т.к. кнопка рассчитана на установку в стенку с толщиной 5 мм.
    Установка.
    Извлеките личинку замка зажигания
    Разберите замок. Подробно о том, как разобрать замок зажигания читайте здесь.
    Извлеките электрическую часть замка зажигания
    Отрежьте провода электрической части замка
    Подготовьте проводку модуля, связав ее в жгут и отрезав провода по нужной длине
    Соедините проводку модуля с проводкой к замку зажигания по приложенной в комплекте схеме.
    На автомобиле замок подключен по следующей схеме
    Схема подключения модуля
    Для монтажа самой кнопки, центральную панель лучше снять.
    Установленная кнопка
