Ford Focus 1. Замена личинки замка зажигания.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 8 апр 2014.
  1. Messir
    Перед началом работ обязательно отключите аккумуляторную батарею, предварительно убедившись в наличии кода для магнитолы!
    Головкой на 8 открутите болты крепления нижней подрулевой облицовки и снимите ее
    При помощи звездочки открутите три винта крепления нижней половины рулевой колонки
    Отожмите зажимы крепления верхней и нижней половин рулевого кожуха и снимите нижний кожух
    Если руль заблокирован, то для его разблокировки выбейте нижнюю крышку замка - блокиратор установлен именно там
    Удалите пружину и отпустите язычок блокиратора
    Снятие рулевого колеса.
    Открутите 3 болта крепления подушки безопасности. На американском фокусе все резьбы дюймовые и понадобится головка 5,5
    Аккуратно снимите подушку безопасности и отключите её разъем
    Установите рулевое колесо ровно, в положение прямолинейного движения и ключом на 24 открутите болт его крепления.
    Аккуратно снимите руль со шлицев
    При помощи изоленты или скотча зафиксируйте корпус часовой пружины
    Извлеките центрирующую втулку
    Отсоедините защелки в верхней части подрулевых переключателей, отключите их разъемы и снимите переключатели.
    При момощи звездочки открутите винт крепления антенны иммобилайзера с задней части замка и снимите ее с корпуса замка
    Отогните 2 защелки крепления корпуса часовой пружины и снимите его
    Для вынимания личинки, в корпусе замка имеется отверстие
    Поверните ключ зажигания в положение 2 замка зажигания, нажмите на пружинный фиксатор и извлеките личинку с помощью вставленого ключа
    В случае, если замок заклинил и ключ не проворачивается, личинку надо высверливать.
    Для этого, отметьте точку сверления на 3 мм ниже замочной скважины, по линии проведенной через центр замка, перпендикулярной самой замочной скважине.
    Сверлом диаметром 3 мм просверлите отверстие на глубину 4 мм. После, рассверлите это отверстие сверлом диаметром 10 мм на глубину 38 мм. Простучите молоточком личинку, чтобы все штифты выпали из своих гнезд.
    Поверните сердечник личинки в положение 2 ключа зажигания и извлеките её, нажав на пружинный фиксатор, как показано выше.
    Установка личинки и последующая сборка производится в обратном порядке.
