Процедура замены помпы совсем несложная. Накидным ключом на 8 ослабьте 3 болта крепления шкива помпы. Если шкив проворачивается, то нажмите на ремень для фиксации. Сдвиньте натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов ключом на 15 по часовой стрелке (в сторону закручивания). Ослабив натяжитель снимите ремень. Открутите полностью 3 болта крепления шкива помпы и снимите его. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя. Открутите 3 болта крепления помпы к корпусу и аккуратно извлеките помпу. Тщательно очистите посадочное место помпы и, промазав соединение свежим герметиком, установите новую помпу. Затяните болты крепления помпы и установите шкив, затянув 3 болта его крепления. Дождитесь застывания герметика и заправьте систему охлаждающей жидкостью. Установите ремень и верните натяжитель в рабочее положение. окончательно затяните болты крепления шкива помпы. Заведите двигатель и прогрейте его до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране отопителя. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте.
