Здравствуйте. За лампу зарядки отвечает модуль ECM. Если зарядка есть, а лампа горит, то проблема в самом модуле. Но, мне кажется, у вас с зарядкой есть проблемы, раз стрелка указателя температуры так себя ведет. Проверьте напряжение бортовой сети вольтметром на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар и вентиляторе печки на максимуме. Напряжение должно быть выше 13 В.
