Ford Focus 2. Как поставить радиатор охлаждения со сломанными верхними штифтами?
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Ya, 9 мар 2016.
  1. Ya
    Кроссовере
  3. Messir
    Если обломано не под корень, то надо просверлить отверстия и нарезать там резьбу М5. Вкрутить и законтрить винты (или болты) и надеть на них кучочки резинового шланга.
  4. haliloh7495
    haliloh7495 Автолюбитель
    Ford fokus2
    А там разве не жидкость, куда надо вкрутить болт?
  5. Messir
    Там кажется ушки отдельно торчат. Нет?
  6. haliloh7495
    Ford fokus2
    Да, нижние отдельно, а верхние крепятся туда, где жидкость.
  7. Messir
    В таком случае, надо вклеить новые штифты из подходящего пластика. Сейчас много различных клеев, которые достаточно надежно склеивают даже разные материалы. Главное, все сделать по инструкции.
  8. haliloh7495
    Ford fokus2
    Спасибо!
  9. Messir
    Отпишитесь по результатам, желательно с фото.
  10. haliloh7495
    Ford fokus2
    Хорошо.
  11. haliloh7495
    Ford fokus2
    Подскажите, пожалуйста, из за чего могут быть стуки в двигателе, работает как дизель. Машина была на сервисе после аварии, двигатель сам не пострадал, сломалась помпа и крепления радиатора, вчера завели двигатель, а он так стучит сильно, машина стояла в сервисе два месяца, сейчас "мастер" говорит, что стучит стакан или гидрокомпенсатор, может ли это так, машина поработала минут пятнадцать, а звук не исчезает, но стало чуть меньше.
    @help
