Музыка как раз оттого и затихает, что падает скорость. Точнее, компьютер видит, что она упала. Если автомобиль с АБС, то надо начинать проверку именно с нее. Сигнал датчика скорости расчитывает блок АБС по сигналам двух передних колесных датчиков и потом передает в CAN-шину. По CAN его читают РСМ и IC (приборная панель) Если АБС нет, то это виноват датчик скорости на коробке.
@wilkins, не нужно размещать на форуме ссылки на сайты, с потенциально заведомым нарушением законодательства. Ответ на вопрос, кстати, уже там дан: "...факт намотки остается незаметным при осмотре ОД."
