Ford Focus 2. Печка дует только на максимуме.
Тема в разделе "Отопление, вентиляция, кондиционирование", создана пользователем Messir, 6 ноя 2013.
  1. Messir
    Причиной такого поведения вентилятора отопителя салона является неисправность блока управления отопителем.
    На СТО его обычно заменяют новым. Попробуем сэкономить деньги и починить его самостоятельно.
    На автомобиле установлен блок управления фирмы Bosch.
    Вскрываем его.
    Внутри установлены 2 PHP транзистора 2N0609. Именно они и управляют оборотами.
    Если не удается найти транзисторы 2N0609, то можно использовать аналог P80NF12.
    Паять транзисторы следует только маломощным паяльником.
    Чаще всего, транзисторы выходят из строя при заклинивании двигателя. Поэтому, если вы услышали свист или скрежет при включении отопителя, не поленитесь, снимите моторчик и сделайте ему полную профилактику.
    Doctor нравится это.
