Передние амортизаторы автомобиля Ford Focus 2 одновременно выполняют роль передних стоек. Для замены стоек необходимо снять стеклоочистители. Ключом на 15 открутите гайки поводков и снимите их. Снимите пластиковую накладку 1 для доступа к верхним опорам 2. Снимите колесо и при помощи шестигранника и ключа на 15 открутите верхнюю гайку крепления стойки. Головкой или накидным ключом на 15 открутите нижний болт зажима. При помощи плоской монтировки или зубила разожмите зажим. Аккуратно стяните поворотный кулак с суппортом и ступицей со стоки. Обратите внимание на тормозной шланг, чтобы не повредить его! При помощи ключа на 13 открутите три болта крепления верхней опоры. Обратите внимание, что правая стойка имеет метку R. При снятии левой стойки, сначала надо будет открутить и снять распорную планку. Снимите стойку с автомобиля и зажмите ее в тиски. Стяните пружину специальным приспособлением. Открутите верхнюю гайку 2, удерживая шток 1 шестигранником. Понадобится накидной ключ на 18. Снимите верхнюю опору и пружину. Соберите новую стойку в обратной последовательности, обратив внимание на целостность резинового пыльника. Установите стойку на автомобиль в обратном порядке и закрепите ее. При установке левой стойки, не забудьте установить распорную планку.
