Решено Ford Focus 3 заглох при движении и не запускается.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем потапыч, 16 сен 2014.
  1. потапыч
    потапыч Автолюбитель
    фф3
    всем привет!!! при движении заглох движок(фф3) перестал работать бензонасос!!!(не поступает питание) релюшки предохранители все целое!!! что может быть??? (@help)
  3. Messir
    @потапыч, здравствуйте.
    Сторонняя сигнализация на машине не стоит?
  4. потапыч
    фф3
    нет нету! простая штатная
  5. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Так, давайте сначала, год? пробег?
    Я уже где то писал, проблема в приборной панели(зависит от года) идет заводской брак, дорожки лопают от перепада температуры, даже не будет запуска, так как панель связана с иммо-билайзером!
    Снимайте панель и внимательно проверяйте дорожки на плате.
    В другие года(с 2011г) проблема в блоке предохранителей(CAN -шина), окисление и т.д.
  6. xekxek
    Вот нашел!
  7. xekxek
    @потапыч, Вы опишите ситуацию более подробно.
    На пример-
    когда включаете зажигание(провернули ключ в положение зажигания) печка работает? работает ли прикуриватель?
    Это я к тому-от замка зажигания идет импульс?(работают ли электронные узлы-те которые работали только при включенном зажигании?)
    И т.д. это облегчит ваши поиски и мы дадим боле менее точную причину.
    Ya нравится это.
  8. Messir
    @потапыч, какписал выше хек-хек, проблема может быть в самой приборке.
    Стучать кулаком - это конечно тоже вариант диагностики, но я бы посоветовал Вам приборку снять и пропаять с флюсом.
  9. потапыч
    фф3
    2013г.в пробег 18000
  10. потапыч
    фф3
    @потапыч, вечером попробую постучать потом отпишусь ! завтра на диагностику записался мож там чаво найдут!
  11. Messir
    Диагностика тоже вещь полезная! Отпишитесь по результатам!
  12. потапыч
    фф3
    вобщем- постучал потрес поматерился не помогает. прикуриватель и печка работают. завтра отпишусь!
  13. xekxek
    Это была цитата древней диагностики :D но эффективной.
    @потапыч,
    Тут у вас уже проблема с CAN шиной. Нужно проверять(как писал выше)
    Ya нравится это.
  14. потапыч
    фф3
    всем привет! сгонял на диагностику ! итог оказалось что питание на бензонасос нужно было мерить при включеном стартере! почему даже незнаю? оказалось что cгорел сам насос причем все было окислено как будто вместо бензина была вода! , грязи немерено вся сетка забита (машина заправлялась на газпроме больше туда ни ногой) проблему устранил, всем спасибо!!!
  15. xekxek
    Во дела, как две Темы смешались? ведь речь шла про - "пропало питание панель приборов" !
    Или это я уже в Темах заблудился? :banghead::facepalm::D:bookworm:
  16. Messir
    @xekxek, речь шла о том, что все погасло и машина не заводится :)
  17. xekxek
    Тогда не пойму логику, при чем тут бензонасос?
    И чет не могу найти "пост" где все погасло.(удалили пост?)
    А то получится что-не правильные советы даем :cool:
  18. Ya
    Кроссовере
    @xekxek, да вроде никто не удалял ничего. Ты наверное с какой-то другой подобной темой эту тему попутал :cigar:
    Мне тоже не понятно:(
  19. xekxek
    Видать я чет с темами запутался(((
