На автомобиле Ford Focus III задний тормозной механизм дискового типа с одноцилиндровым суппортом на каждом колесе. Для замены тормозных колодок снимите заднее колесо. Снимите пружину наружной колодки. Снимите защитные колпачки направляющих пальцев, и при помощи шестигранника на 7 выверните направляющие пальцы. Извлеките направляющие пальцы из скобы суппорта. Поднимите скобу наверх и извлеките старые тормозные колодки. Перед установкой новых колодок и сборкой механизма, следует вернуть поршень в первоначальное положение, т.е. утопить его. Для этого можно приобрести специальное устройство: На задней стороне есть инструкция с картинками. Установите штифты таким образом, чтобы они вошли в отверстия на поршне. Поворачивая планку со штифтами по часовой стрелке, одновременно утапливайте поршень в цилиндр. Если такого съемника нет, можно обойтись обычными круглогубцами. Поворачивая поршень по часовой стрелке, одновременно утапливайте его в цилиндр. Установите новые колодки таким образом, чтобы усики колодок вошли в направляющие пазы суппорта. Колодка с пружинкой наверху - внутренняя, и устанавливается сразу к поршню. Установите на место скобу суппорта. Направляющие пальцы перед установкой желательно смазать тонким слоем термостойкой смазки для тормозных механизмов. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке. По окончании работ несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выбрать зазор свободного хода. По материалам сайта За Рулем и Drive2.ru
